高压鼓风机的选型步骤
发表于:2026-1-8 12:52:11|本帖共 684 字 938
       以上新闻由岭南自动化整理 高压鼓风机的选型步骤 高压鼓风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。高压鼓风机的选型相对于其他的风机选型来说要复杂一些,步骤和方法也丰富一些。一般来说,需要按以下两个步骤进行: 1、首先,需要确定现场是使用RHG高压鼓风机的什么功能,是吸还是吹,吸和吹的压力需要多大;如果选错参数,有时候会造成选出来的RHG高压鼓风机不能使用; 2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择RHG高压鼓风机型号;只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。 a:对于某些对噪音有要求的场合,可以在高压鼓风机加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右)消音器安装在进风管道或出风管道的末端.b:在高压鼓风机安装选型时使用橡胶缓冲胶来承受高压鼓风机的重量,特别是大功率的高压鼓风机使用, 安装时必需按照说明试图使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝需检查。c:对于某些对噪音要求很高的场合,可以根据机器本身的条件,加上一层消音绵,即可满足现场的噪音要求,具体可咨询高压鼓风机的厂家或专业的噪音治理公司 d:在使用消音绵消音时,注意高压鼓风机与箱体的距离,注意高压鼓风机的通风与散热,注意使用橡胶缓冲胶来承受高压鼓风机的重量,e:高压鼓风机的进出风口管道连接,应使用软管连接,以隔离震动。f:了解企业用的功率、压力、吸力等.......选型曲线图g:与专业的工作人员确定好自己企业单位的用型在那个范围之内h:购买后要 详细了解安装图册,正确的安装.
评论列表(7)
干货满满,点赞
2026-2-7 07:31:15|本帖共 7 字 回复
这个方案很实用
2026-2-24 05:42:57|本帖共 7 字 回复
支持
2026-3-13 04:52:47|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-4-1 21:50:42|本帖共 3 字 回复
2026-5-21 07:51:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 13:00:19|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-28 20:12:32|本帖共 5 字 回复
