离心风机性能不佳的主因及解决要点
发表于:2026-5-30 06:50:48|本帖共 576 字 1775
  一是出口连接不当;二是进口气流不均;后是离心风机进口处产生涡流。3C排烟风机当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。这些情况改变了离心风机的空气动力学特性,从而不能发挥其全部气动的潜力(指个人能力发展的可能性)。如离心风机的进口或出口处连接设计不当或安装不当,就会出现这些情况。出口处连接不好会降低离心风机的性能,使其大大降低离心风机样本中介绍的额定值。
  离心风机(Draught Fan)(构造:机壳、主轴、叶轮)性能不佳的其它主要原因如下:
  1、系统的性能是由现场测量技术确定,受测量误差的影响将会得出不精确的结果。
  2、实际管网系统(system)的空气性能特性曲线与计算的管网系统曲线相差甚大
  3、系统(system)设计计算没有给附件和附属设备的效应(即系统附加阻力)留有足够的余量,或者离心风机(Draught Fan)选型时没有考虑附属设备对离心风机性能的影响
  解决离心风机(构造:机壳、主轴、叶轮)性能不佳的措施
  1、为所有附件和附属设备对系统和离心风机(Draught Fan)性能的效应留有足够的余量。离心风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风,根据空间大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。
  3、设计离心风机系统间的连接时,应尽可能地在离心风机的出口和进口处提供均匀而直的气流状态。
点赞
2026-7-20 20:01:34|本帖共 2 字 回复
