液位变送器是怎样进行液位测量的
发表于:2026-1-8 12:46:56 545
       液位变送器是怎样进行液位测量的
   液位变送器又简称液位计,液位变送器的应用十分广泛,液位变送器是对压力变送器的技术的延伸和扩展.根据比重不同的液体在不同高度下产生的压力成线性关系的基本原理,可以轻松的实现对水、油以及糊状物的体积、液高和重量的准确测量以及传送.使用液位变送器进行的液位测量,通常是指工业生产的过程中的封闭式或者是敞开容器中液位的高度的检测.液位变送器适用范围广泛,可以测量得介质也很多,可以对油、
水以及和316不锈钢兼容的糊状物进行测量,还有一定的防腐能力.器内的液位变送器,将感应到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出"开""关"的指令,保证容器达到设定水位.进水程序完成后,温控部份的计算机向供应热媒的电动阀发出"开"的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热.到设定温度时.控制器才发出关阀的命令、堵截热源,系统进入保温状态.程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而也避免了热量的损失与事故的发生.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
谢谢楼主,非常感谢
2026-1-11 22:21:23 回复
2026-4-5 08:02:43 回复
内容很好
7 天前 回复
