红外分光测油仪是根据红外分光光度法进行测定的
发表于:2026-4-17 11:03:39|本帖共 521 字 4999
       红外分光测油仪操作步骤:
  1、开机
  首先打开红外分光测油仪,然后打开电脑主机和显示器。在关机时,先关闭计算机,然后再关红外分光测油仪。
  2、打开测定的程序软件
  点击桌面的软件,打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油
  3、调整满度
  在比色皿中放入试剂空白(一般为,放好比色皿(标准比色皿的侧面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入仪器后用手在上方按一下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部,点击页面上方的调整满度,系统自动检测试样的透光度,调整满度在77%-80%,并且满度稳定后才可以开始下一步的操作。
  4、建立平台
  点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等,编辑好按确定,系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。
  5、测量样品
  在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。
  测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候仪器的反应,后测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和后计算的被测样品的含油量(mg/l)。
  6、关机
好资料
2026-7-3 08:19:37|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 22:35:55|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-17 12:41:27|本帖共 2 字 回复
