防爆电加热器一般都有专用的清洗剂来完成
发表于:2026-5-30 06:11:41|本帖共 805 字 1288
       防爆电加热器的过滤器是由简体、不锈钢滤网、传动装置、排污部分及电器控制部分组成。待过滤的水从水口流入,经过过滤器的滤网,通过出口进入管道进行工艺循环。在循环过程中,水中会有很多颗粒杂质被滤网拦截。长久之后,截留的杂质会越来越多,滤孔越来越小,使进出口之间产生压力差,压力差达到设定值时会发送电信号到控制器上,控制系统启动驱动马达通过传动组件带动轴转动,同时将排污口打开清除污垢,清洗完毕后系统返回初试状态,系统正常运行。过滤器按照功能可分为自清洗过滤器、全自动过滤器、刷式过滤器和弹性过滤器。一般防爆电加热器系统中采用的是弹性过滤器,免维护、自动清洗,这样就避免了滤芯因为长时间工作堵塞的隐患。
  防爆电加热器在使用一段时间之后,其内胆上会生成水垢,时间久了水垢越积越多之后就会直接降低整个电加热器的加热效果,甚至造成设备无法继续使用。所以说,一旦有水垢被发现附着在电加热器上的话,必须及时去除。
  关于风道电加热器中水垢的去除一般都有专用的清洗剂来完成,由于这种清洗剂比较独特,所以要由我们自己手动进行配制。先在刻度为200毫升的烧杯内加入160毫升的去离子水,然后将其置于恒温水浴锅内进行恒温,使温度保持在40℃。
  然后再把称量好的主试剂、活性剂、助剂,以及PH值调节剂等试剂按照一定的比例依次加入,在加入的同时缓慢进行搅拌使其溶解。之后在室温下,该溶液就可以当作电加热器的清洗剂来使用了。
  从清洗效果的角度来说,各类试剂比例合理的话,效果会更好的,不仅能有效去除电加热器中的水垢,对除水锈也有一定的作用。
  要知道这种清洗剂的PH值为3.5—5.5,不仅不会刺激皮肤,而且对金属的腐蚀性很小。即便是清洗后的排放液其PH值接近6,因此对环境污染小,所以具有环保性。
  但空气加热器除垢的效果不仅仅跟清洗剂的成分组成有关,还跟其它因素有关,比如清洗的时间和温度、水垢的结垢程度等,所以要综合多方面进行考虑,来达到理想的清洗效果。
感谢分享经验
2026-7-18 04:51:12|本帖共 6 字 回复
谢谢楼主,这个资讯很有价值。
2026-9-12 10:06:13|本帖共 14 字 回复
关注了,谢谢您的信息更新。
2026-9-14 06:40:03|本帖共 13 字 回复
