线性模组直线模组规格_精密滑台模组尺寸_广东直线模组供应商
发表于:2026-5-30 05:01:28|本帖共 495 字 154
       他们应该怎样储存线性模组呢?如果存放不好的话会造成什么样的影响呢? 机械产品怕的就是生锈、氧化、暴晒、消磁等,所以作为机械产品的线性模组也要注意到这些问题,生产厂家和客户工厂如果大量储存线性模组。首先要保证储存环境温度不要偏高,也不要偏低,建议是放置于常温状态下;对于储存环境也不要过于潮湿,免得生锈氧化等。 如果线性模组没有存放好,例如放在温度比较高的环境中,那么就会导致,线性模组的电机消磁或是螺杆的刚性降低,如果长期处于高温环境下的话,线性模组中的一些金属物品就会与空气中的氧气、二氧化碳等发生化学反应,从而导致线性模组的损坏或是性能缺失。 当然,如果将线性模组存放在温度较低的环境中,就容易发生生锈的问题,因为温度低的话空气中就会含有大量的水分。线性模组发生铁锈之后,无论是它的精密度、操作速度亦或是使用寿命等都会受到较大的影响。 简单来说,线性模组建议是储存在常温状态下,而且环境较为干燥,这种储存环境是更好的;尤其是对于线性模组的直接生产厂家或是客户工厂,当面临季节原因或是市场环境不太稳定的状况下导致停工,一定要对线性模组以及其他的生产设备进行严格的储存,以免来时再用的时候发生故障。
内容专业,值得点赞
2026-6-25 09:52:35|本帖共 9 字 回复
