一、比色法,是与碘量法一样的化学法,且是利用与臭氧所接触到多种化学物质的反应时所发生的化学变化来确定臭氧浓度程度,在其所发生变化后,是可以以肉眼来观察其标准色盘与比色盘之间的浓度值,运行起来较为简便成本低;
二、碘量法,是在以前为普遍运用测量浓度值的方式,是可以利用其臭氧接触到的时候所发生的化学反应使得碘油离出来显示出其他的颜色,然而再使用硫使得变无色的情况;
三、紫外吸收法,在大气中的臭氧是可以吸收紫外线的,从其使得地球上的生物不收到紫外线的影响。且是利用了臭氧对紫外光的两大吸收值,是紫外光在臭氧气氛中进而衰减以后由其光电元件与电子电路从而得出准确的数据;
四、电化学法,由其臭氧可以产生电化学进行还原作用的,从而点化回路中电流变化曲线与其溶液中的臭氧浓度形成正比,且是具有了数据输出功能的仪器是可以进行在线测量的还可以完成臭氧发生器的闭环反馈控制情况。
各方法方式的说明与正常运用,对于臭氧老化试验箱进行试验过程带来的是便利与试验结果的准确。 |
