钢卷尺检定装置使用说明书
发表于:2026-5-30 04:10:54 1747
       一、概述 钢卷尺检定台是用于对新制与使用中的1、2级钢卷尺进行检定测量时的专用检定工作台。按照JJG741—2005《钢卷尺检定规程》的规定,检定钢卷尺时应在最短不少于5m的水平面上进行,检定台的整体摩擦力应不大于4N。 我公司研制的钢卷尺检定台是以不锈钢为基体,摩擦力不大于4N的条件下,同时以光栅传感器传感目±0.1um的准确度作为检测元件的精密测量装置。与200万像素高清VGR工业相机,配有广角镜头,10寸视频器,显示有可调性移动,十字线6种颜色,分辨率可达到1600´1200,清晰度900线,高度、对比度、色饱和度,可调,并配备微机数据处理系统,数据显示(0.01mm)打印系统,综合技术制造的钢卷尺检定台。在检定台中,安装一台1米或2米可检钢卷尺印刷母版,胶印版钢卷尺检定装置,并配备不锈钢高精度标尺,美观稳定,新颖耐用,从而钢卷尺的检定工作。 图1中功能键说明:复位键——复位,恢复测量初始状态;ON(开/关)键——标准尺误差输入键;OFF(加1)键——进位输入量;换位/1米键——标准尺偏差值小数点进位/进入整米测量状态;确定/0.1米键——确认标准尺输入偏差值/进入分米测量;0.5米键——进入半米段测量状态;打印键——打印测量数据;清零键——示数据清零。 二、主要技术指标 1、检定台有效工作长度:5米(可任意接长到50米)。 2、标准钢卷尺不确定度:±(0.03+0.03L)mm或±(0.02+0.02L)mm,L按整米数计算。 3、光栅传感器分辨率0.01mm,实计见面光栅传感器技术指标。 4、相机分辨率1600´1200、900线。 5、数字显示分辨率0.01mm。 6、检定台实际长度大于5米。 三、钢卷尺检定台的操作方法 TJT—Ⅲ型可以按照计量检定规程中有关示值误差检定的操作方法进行操作。 1、工作环境 检定台应放置在室内温度为20±8℃的环境中,室内应清洁无震动。 2、使用方法 (1) 按照JJG741—2005《钢卷尺检定规程》的操作要求,首先将标准钢卷尺与被检钢卷尺的首端分别在检定台的右端压紧固定。然后引张至检定台的左端,通过滑轮分别吊挂49N的重锤。标准钢卷尺与被检钢卷尺的工作边应紧靠在一起。两边的零线应大致对齐。 (2) 打开检定台上的数显箱电源,使安装在滑车上的数显箱预热十五分钟,数显箱应为显示为:A—0 0.00表示仪器处于正常准备工作状态。 (3) 将数显箱滑车移动到检定台的左端,把200万像素高清VGR工业相机无极变倍广角镜头对准钢卷尺零刻线与被检钢卷尺的零刻线,使两板尺的零刻线显示在带有十字线的视屏上,把两根尺的零刻线进一步精准对齐。 (4) 调整视屏中的十字线的颜色和粗细,根据标准钢卷尺和被检钢卷尺的刻线极大倍数来调整十字线分辨率的颜色和粗细。 (5) 移动带有广角镜头的工业相机视屏器的数显箱,视屏器中的十字线纵线对准两尺零刻线的中间,模线对准两根尺带接处部位,推动数显箱视屏中的十字线沿着俩根尺带中间部位,来调整,俩根尺的直线处在一条直线上,然后把数显箱移向左端,视频器中的十字线纵剖线对准零刻线中间,准备检测。 (6) 分米段检测: ①  按下数显箱“0.1米”按键,数显箱显示为:100 0.00表示仪器进入分米段检测工作状态。此时,数显显示为“100”“0.00”状态。 ②  移动滑车,使分米刻线进入读数显微镜视场范围内,转动滑车左侧微动手轮,用读数显微镜指标线瞄准标准钢卷尺第100mm刻线,此时数显箱显示为100´´.´´,按动数显箱“清零”键清除此数据,使数显箱显示为100 00.00. ③  转动滑车左侧微动手轮,用读数显微镜视场内指标线瞄准被检钢卷尺分米刻度线,此时数显箱显示为100´´.´´,此数据核实无误后,按动数显箱“打印”键,该数据即被打印在记录纸上,同时数显箱显示为200 0.00,自动转入第二分米测量准备状态。④ 将滑车移动到第二分米线,转动滑车左侧微动手轮,用读数显微镜视场内指标线瞄准标准钢卷尺第二分米刻度线,此时数显箱显示为200´´.´´,按动数显箱上“清零”键,清除此数据,使数显箱恢复为:200 00.00。 ⑤  转动滑车左侧微动手轮,用读数显微镜视场内指标线瞄准被检钢卷尺第二分米刻度线,此时数显箱显示为200´´.´´,此数据核实无误后,按动数显箱“打印”键,该数据即被打印在记录纸上,同时数显箱显示为300 0.00,自动转入第三分米测量准备状态。 ⑥  重复上述操过程,至第九分米测量结束后,数显箱显示为A—0 0.00。表示分米段已经检测完毕,仪器回到初始状态。 (7) 标准钢卷尺示值误差的输入 钢卷尺检定台数显箱具有数据自动处理功能,用户将每年经检定后的标准钢卷尺示值误差输入数显箱后,在使用中仪器可将测量数据自动进行计算处理。因此变准钢卷尺的示值误差每年仅需输入一次即可保证用户一年的工作使用。具体输入方法如下: ①  在数显箱显示为:A—0 0.00状态下,按动数显箱下方“开/关”键,进入示值误差输入功能。此时数显箱显示为:100 0.00。 ②  按动“加1”键显示窗中百分位由“0.00”将会变为“0.01”,此时继续按动“加1”键显示窗中将会以此显示“0.02”至“0.09”。 ③  按动“换位”键后,显示窗中数字将向左移动一位,进位到十分位,显示为“0.1X”。此时再次按动“加1”键,显示窗中将会显示“0.2X”,如果继续按动“加1”键,则可在数字“0.1X”到“0.9X”之间循环。 ④  再次按动一次“换位”键,显示窗数字将显示为“1.XX”输入状态。按动“加1”键显示数字可在“1.XX”至“9.XX”之间循环。 ⑤  再次按动“换位”键,显示窗数字将显示为“1X.XX”输入状态。按动“加1”键显示数字可在“1X.XX”至“9X.XX”之间循环。 ⑥  再次按动“换位”键,输入功能将变成“负号”闪烁状态,表示输入值为负值,若此时按动“加1”键则“负号”取消,表示输入值为“正值”。 ⑦  确认输入数据无误后,按动“确定/0.1米”键,此时分米显示数据为“200 00.00”,按上述方法继续输入即可将标准钢卷尺全部数据输入完毕。 ⑧  确认标准钢卷尺数据输入完毕后按动“开/关”键后,程序将退出标准尺数据输入程序恢复到“A—0 0.00”待机状态。 四、 检定台的安装与调整 1、联结安装 5米检定台分为三段方便运输,用户安装时,在选定的场地拆箱后,首先取出一段与支腿连接好后,再取出中间段与之擦接部位连接,同时将第二条支腿连接到接擦部位上,然后取出另一端台面再次与接擦部位连接,同时将另外两条支腿与之连接,检定台即可站立。 安装时应该注意尽量始终台身保持平直状态,防止用力过猛,造成结合部位扭曲连接,台面严重变形或撕裂。 2、接缝调整 在每段台身的底面,分别在靠近支腿附近和中间位置有一个导轨紧固螺钉孔,使用专用螺丝刀将导轨紧固螺钉轻轻松开,将两段导轨相互错位对齐(台身不用调整)后,再将导轨螺钉重新紧固即可。 3、平直性调整 将检定台大致调水平后,用一根长6m的细钢丝将检定台两端拉直,取出辊柱台面放在检定台面上,将钢丝置于辊柱上,同时于两端绷紧,贴于辊柱上,调整检定台支腿使辊柱台面基本与钢丝贴近。 4、接通检定台电源,数显箱显示为:A—0 0.00,即检定台处于正常工作状态。 5、长于5m的检定台安装、调整与此相同。 五、维护与保养 1、每次工作完毕应及时关闭数显箱电源。 2、检定台面上不允许放置任何金属物品。 3、标准钢卷尺每年定期计量检测后,应及时将示值误差输入数显箱以备工作之用。 4、每次工作完毕,应及时定期将标准钢卷尺表面涂防锈油收卷妥善保管。
