泥浆静切力计简介
发表于:2026-5-30 03:51:42|本帖共 1,242 字 1921
  泥浆静切力计简介: 本仪器是利用圆筒在泥浆中转动所需动距来测量泥浆的静切是指面积1cm2的物体在泥浆中滑动所要的最小力量,以mg重/cm2表示。
  相关设备划格法附着力试验仪
  泥浆静切力计参数: ★仪器用途:本仪器是利用圆筒在泥浆中转动所需动距来测量泥浆的静切是指面积1cm2的物体在泥浆中滑动所要的最小力量,以mg重/cm2表示。 ★泥浆筒转速:0.2 r/min。 ★悬挂柱体钢丝直径分别为:0.3、0.4、0.5mm各二根并附钢性系数。 ★电源 :220V±10%AC。
  表面振动压实仪试验步骤: ●按一下下降按键,大滑套带动震动板和夯板下降,当夯板接触到松散的土样时,大滑套会继续下降,下降到大滑套下端面,距振动板突缘15-25mm时按一下停止按键,大滑套停止下降。 ●设定控制器上定时器,设定时间为6分钟,按下振动开关,振动开始振动,定时器显示振动时间,到6分钟后动板自动停止。 ●按下上升按键,套带动振动板,夯板上升,上升到限位块上端面便速箱下面15-25mm,按一下停止按键,大滑板停止上升。 ●按照试验规程加第二次土样,重复以上操作步骤二次,一个试样就算振动击实完毕。 ●卸下试验筒,用一平直钢尺,置于试筒直径位置,按规程量测数据再称重。 ●安装合适的试筒压紧试筒取适量的土样,用规定的工具装入试体,大致刮平试样表面。 ●确认三相线电源连接良好,控制器面板上电源指示灯是亮的。 ●按动控制器上上升,停止,下降按键,振动电机及配重各部件运动自如。 ●当按上升开关,振动器反而下降或按下降开关,振动器反而上升时,应倒电源线。否则上下行程开关都不起作用,容易损坏机器。 ●数据整理计算。
  参数: ●电源电压:380V。 ●电机功率:0.75-2.2KN。 ●振动频率:30-50HZ。 ●激振力:10-80KN。 ●夯板作用在试样表面静压力:18KPa以上。 ●试筒规格:铝制大筒一个内径280mm。 ●铝制小筒一个内径:152mm。
  注意事项: ●本机安装时,浇注混凝土基座,以求机器工作稳定,在混凝土基座垫8-10mm橡胶板,以减轻振动。 ●本机设置了“急停”键,机器在做任何动作时,按下“急停”键,所有的动作全部停止。 ●释放“急停”键时,按该键顶部箭头指示方向旋90度角后放手,“急停”键即释放。 ●振动击实过程中,若机器悬吊丝杆下降的深度不够,有可能会出现空振,这时仅需按动一下“下降”键,到一定位置后按“停止”键即可。 ●振动板上的机罩螺栓上紧时,全部用了止退胶,出现故障拆下时需点一些“914”胶,防止螺栓退出。 ●本机设有行程开关,当振动上升或下降到顶点或下止点时,忘记按下“停止”键,机器自动停止。 ●在正常的操作过程中,大滑套上升距上死点20mm时。
  工作原理: 振动夯板在试样表面做垂直振动压实被自上而下传播,颗粒菱角剪裁破碎后,颗粒位置重新排列,移动到相应于土工试验规格标准条件下的稳定位置,从而土体得到压实。
  简介: 该仪器是采用表面振动压实法测定无粘性自由排水粒土和巨粒土(包括堆石料)的干密度的试验仪器。
辛苦了
2026-7-18 19:18:37|本帖共 3 字 回复
看完有种茅塞顿开的感觉,解决了困扰我很久的疑惑。
2026-11-5 19:57:55|本帖共 24 字 回复
