色差仪的特点及使用方法
发表于:2026-5-30 01:37:01 1747
       色差仪的特点 1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供配色的参考方案。 2、具有样品和单次两种测量模式,满足不同场所测量的需要,操作简洁、测量精确。 3、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。 4、安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显示。 色差仪的使用方法 1、安置好白板,按下电源开关键,出现开机动画,正在进行自动黑白板校正。 2、自动校正完成,进入标准测量测量。 3、按一下仪器右侧的测试键,读出标准样的L*a*b*值。 4、按下enter键,将测试口对正样品的被测部位,按一下测试键,等“嘀”的一声响后才能移开镜头,此时显示该样品与标准样的色差值:dL*、da*、db*等。 5、根据前面所述的工作原理,由dL、da、db判断两者之间的色差大小和偏色方向。 6、重复第3、4点可以重复检测其他被检物品与第3点标准样品的颜色差异。 8、若要重新取样,重新返回到标样测量界面,直接按键读取数据即可。 9、测试完后,关闭电源。用保护袋和箱子储存好仪器。
