一体式电磁流量计与分体式电磁流量计的选用知识点
发表于:2026-5-30 01:15:09|本帖共 1,059 字 2694
       一体式电磁流量计与分体式电磁流量计的选用知识点 一体式电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用\显示直观\操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便.另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦.测量精度不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高.测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长.由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径.传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损.
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接.分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管\电极\励磁线圈\铁芯与磁轭壳体.主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.如水\泥浆\纸浆\污水\盐溶液\各种酸\碱\食品浆液等,广泛应用于石油\冶金\纺织\化工\制药\食品\造纸等行业以及市政管理\环保,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境. 一体型电磁流量计:现场环境较好的条件下,正常都是选择一体型,就是传感器和转换器组成一体.分体型电磁流量计:流量计由传感器和转换器两部分组成,一般出现以下情况时候选用分体型. 一体式电磁流量计的使用场合介绍:管道震动较大的场合;环境温度或流量计转换器表面受辐射温度大于60℃;会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合;现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合;流量计装在高空或者井下调试不方便的场合等等. 分体式电磁流量计在安装的时候要注意:传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固\液两项处于混合的状态.分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压.在分体式电磁流量计附近加负压防止阀,打开阀门接通大气压,以防止在传感器内产生负压.分体式电磁流量计适当的维护空间,大口径流量计往往安装在仪表井内,为了管道安装\接线\检查和维护的方便,需要留有适当的空间.为了观测\接线和维护的方便,仪表安装应距地面有一定的高度,以便于清洗\安装.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\分体式电磁流量计\一体式电磁流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-6-25 19:44:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 18:38:57|本帖共 4 字 回复
文章没有回避难点,而是给出了具体的解决思路。
2026-10-28 09:27:16|本帖共 22 字 回复
