自动平面磨床的分类
发表于:2026-5-29 22:45:05|本帖共 693 字 1867
       自动平面磨床实际上称为平面磨床。 在表面研磨过程中,工件可以安装在矩形工作台上以作直线运动,也可以安装在圆形工作台上作圆周运动。 当在砂轮周围采用磨削方式时,磨床的主轴水平放置。 当使用砂轮端面的磨削方法时,磨床主轴垂直布置。 根据主轴布局和工作台形状的组合,自动平面磨床可以分为以下几类:
  这种机器中,工件由矩形电磁工作台固定。 砂轮进行主旋转运动,工作台进行纵向往复运动,砂轮架进行断续的垂直切削运动和横向进给运动。 立轴圆面磨床
  这种机床上,砂轮以主运动方式旋转,圆台旋转以进行圆进给运动,砂轮架进行间歇性的垂直切削运动。 立轴力矩台式自动平面磨床
  这种机床上,砂轮进行主旋转运动,矩形工作台进行纵向往复运动,而砂轮架进行间歇的垂直切削运动。 水平轴圆形台式自动平面磨床
  这种机床上,砂轮进行主旋转运动,圆台旋转作圆周进给运动,而砂轮架则进行连续的径向进给运动和间歇的垂直切削运动。 另外,可以将工作台的旋转中心调节到倾斜位置以磨削锥形表面。
  特点自动平面磨床的特点:加工零件的精度高,质量稳定。 自动平面磨床的定位精度和重复定位精度都很高,并且更容易确保一批零件的尺寸的一致性。 高度自动化可以减少操作员的体力劳动强度。 尺寸应符合自动平面磨床的特性。 统一的几何类型或大小。 零件的形状和内腔采用统一的几何类型或尺寸。 这样可以减少换刀次数。 也可以应用控制程序或特殊程序来缩短程序长度。 定位参考值是可靠的。 在磨床加工中,加工步骤通常集中在同一基准上,这对于促进新产品的开发和修改非常重要。 高生产率。 自动平面磨床可以在夹紧期间再次加工多个加工表面,并且通常仅检测工件,因此在使用普通机床进行加工时可以省去许多中间过程。
楼主真是用心了,赞一个。
2026-9-2 13:47:30|本帖共 12 字 回复
