使用前要确定反应釜是不是适合您的物料,比如普通316L或304不锈钢耐不了酸碱。注意事项:
反应釜 1、您首先看看不锈钢反应釜上的标牌,看看是设计温度和设计压力还有使用压力,使用时千万不能超过使用压力,否则安全阀会爆破。 2、在拧螺丝时要对角拧,以免釜盖密封受力不均,密封不严发生泄漏。 3、做实验之前首先检查一下是否漏气,用钢瓶连接反应釜后,打压到一定压力并计数,然后用肥皂水涂到反应釜体与釜盖的各个连接处,看是否有气泡出现,如没有发现气泡,说明密封完好。 4、反应过程中,应做到巡回检查,发现问题,应及时处理。 5、若发生超温现象,立即用水降温。降温后的温度应符合工艺要求。 6、若发生超压现象,应立即打开放空阀。紧急泄压。 7、若停电造成停车,应停止投料;投料途中停电,应停止投料,打开放空阀,给水降温。 8、长期停车应将反应釜内残液清洗干净,关闭底阀、进料阀、进汽阀、放料阀等。 |
