手动钢印打码机原理特点
发表于:2026-5-29 22:29:38 1709
  手动钢印打码机原理特点 A、采用哈夫结构,精确丝控技术,已获国家。 B、支持超宽压印,操作维护简单易行。 C、本机适用被印物厚度:0.07mm-3.0mm,在268*268mm范围任意位置打印。
  1、油墨轮是用一根偏心轴固定,随着偏心轴的位置转动变化,能改变油墨轮与滚动体的中心距离,以保证合理、充分地上墨。 2、橡胶字模与滚动体的表面的黑色橡胶板是采用凹凸式嵌插结构,具有吻合紧,定位好和拆装方便等优点。
  手动钢印打码机故障维修: 一、手动钢印打码机在启动后不打码:原因:1、温度过低,应及时调节打码温度。2、热封时间短,适当调节温度或延长热封的时间。 二、打码破损或局部破损:1、打码时温度太高,解决办法:降低温度或缩短热封时间。 三、手动钢印打码机印字不清晰或不均匀:1、气压太低;2、加热烫头左右间隙不一致;1、调节空气过滤器;2、调节烫头或定型头间隙位置,需关掉电源,排空气压基本一致后,再开始工作。3、调节温度。
  手动钢印打码机实物图
