SYK-印刷开槽机-链条式的主要特点有哪些?
发表于:2026-5-29 22:16:01|本帖共 512 字 2062
       SYK-印刷开槽机-链条式主要用于沥青、水泥路面路面修补、排放水管、煤气管、电线管和光缆管。通过轮盘锯快速将路面切割成均匀的凹槽,形成新的结合面。优化灌缝材料与缝槽的接触层面,加强灌缝材料与缝槽侧壁粘结的紧密性。
  主要特点
  1、双缸汽油发动机,较强动力可加快施工 速度及施工效率,避免开槽不均或破口现象。
  2、配置技术双元净化器及三级空气过滤装置,过滤系统采用双层过滤装置和转片式滤清器,增加空气净度,防止发动机吸入灰尘,而 降低发动机的磨损,有效延长发动机寿命。
  3、发动机,提供平稳动力,减少震动。
  4、快停系统紧急制动开关,可以有效保护操作人员。轻轻按下停机开关,发动 机关闭,刀具在4秒内停止转动。
  5、60w照明灯,可供阴暗天气施工使用。
  6、进口品牌免维护电瓶,寿命长,工作期间可自行充电,省心、耐用、快捷。
  7、采用电动推杆可调节开槽刀具升降,开槽深度指示器使施工人员根据需要控制开槽深度。
  8、裂缝定位跟踪指示针,保证落刀准确,能使SYK-印刷开槽机-链条式准确的沿裂缝进行跟踪开槽避免作业错误。
  9、防溅链长度:140mm;防溅链宽度:330mm;防尘档板尺寸:320×260mm,可有效防止开槽作业所产生的碎石飞溅,确保施工作业。
这个技术太实用了
2026-7-12 23:59:40|本帖共 8 字 回复
