物联网水表 的电池能使用多少年?
发表于:2026-5-29 21:46:27|本帖共 599 字 1532
       NB-IoT水表作为近年来发展迅速的一个重要网络技术,其构建于传统的蜂窝网络,信道占用带宽200KHz,可部署应用于GSM、UMTS或者TLE网络,其支持以下三种部署场景:独立部署,保护带部署以及带内部署,它内置传感器采用干簧管或者霍尔器件,以脉冲累加来计算水量,当水表轮盘上的采样指针转动一周则会产生一个脉冲,通过外部中断唤醒低功耗运行下的MCU,快速处理水量信息,随后进入低功耗,一个小时保存一次水量,每次大电流操作之前均会提前保存水量(阀控,平台上报)。
  NB-IOT水表电池低功耗处理机制:
  模组上电即进入低功耗模式,休眠功耗为5uA,添加实时电源监测功能,当电压低于一定阈值,关闭模组上报功能,确保水表计量功能正常。
  NB模组在以下几种情况会从低功耗唤醒:
  1、水表计量脉冲(快速处理,进入低功耗)
  2、定时上报,打开NB模组,与平台通讯
  3、触摸按键唤醒,打开NB模组,与平台通讯
  4、RTC时中断,清除低功耗看门狗(存储水量,进入低功耗)
  5、RTC日中断,冻结水表数据(保留最近31天数据)
  6、外部串口设置参数(上位机软件,用于出厂设置)
  7、低电压检测中断
  从以上的NB-IOT水表功耗设置我们不难看出,它使用的电量非常低的,而且它采用的是NB模块超大容量电池,按照理论数据来讲,它是寿命可以用到10年,但是正常来讲,我们每天进行一次正常的抄表采集的话,能用到6年,这里面还包括了一些外在因素的影响。
感谢科普
2026-6-14 17:22:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 08:21:29|本帖共 4 字 回复
