伟迪捷喷码机可以准确的判断机器的运行情况
发表于:2026-5-29 21:08:06|本帖共 384 字 286
       伟迪捷喷码机 在管材厂和环境较差的厂里,我们经常在使用喷码机的过程中或多或少会碰到一些故障或者问题,威力喷码机都具有日常维护与常见故障的自动诊断功能,可以通过屏幕菜单显示出屏幕故障所对应的图标,在正常工作中的“系统”菜单中的“状态栏”中会有提示故障信息,我们一般通过这里来了解喷码机遇到的问题和解决方法. 威力喷码机在运行过程中,我们可通过屏幕中直接按i键进“诊断屏幕”,观察机器运行的动态参数,查看机器当前压力、温度、粘度等重要参数,从而来准确的判断机器的运行情况. 喷码机高压故障,喷码机一般采用的是110-240V交流电,为保证喷码机操作人员的安全,喷码机厂家都会设置安全防护措施,也就是漏电保保装置,通常出现此类故障为高压静电场发生变化,如高压场内有异物或偏转板积墨,解决方法就是清洗高压偏转板,重置高压级别设定.如喷码机仍出现高压故障需专业的喷码机维修工程师处理.
非常感谢
2026-6-9 05:40:09|本帖共 4 字 回复
