测量正序电容的注意事项有哪些
发表于:2026-5-29 21:05:29 1270
       测量正序电容的注意事项有下: (1)由于电压较高,线路始末端都要做好安全措施,以防触及被测线路及测试设备。 (2)读出读数后要注意乘以电流互感器、电压互感器。 (3)如果用电流表直接读数,注意需要改变电流表量程时要断开电源,测量时保持距离。 (4)被测线路如果包括有部分电缆线路,电容电流较大,应根据出厂值参考估算。 (5)如果有合杆线路,且合杆线路在停电接地状态。要把该合杆线路捷地闸刀拉开(始末均需拉开),否则测量误差大。 (6)如果线路长,可在配合站也加电压互感器测得电压值,电流值与测量站数据取算数平均值。
