自动冰点测定仪以其简单明了的操作方式和测试时间的简短为广大用户所喜欢。 同时自动冰点测定仪设计精巧,除了尽量缩小体积外还尽量减轻重量,不论从运输角度还是从操作角度,都以方便为主,当然这些设计不影响测试结果。 自动冰点测定仪操作简单、测试时间短(开机自检约≤3min,正常的自动冰点测定仪测试时间约为≤90s),操作性强,因而,在相关检测部门,自动冰点测定仪使用的连续性、承接性也非常好,不会因为人员变更而中断仪器的使用;但是,在自动冰点测定仪使用过程中,虽然仪器使用比较简单,容易学习,其操作细节可能会被忽略,因而导致检测数据不理想,所以,“小细节”也可能影响“大格局”。测试结果(掺水量)自动显示并打印出来。自动校准,所有设置参数和校准值均可记录在固定存贮器内。 自动冰点测定仪安全功能:冷浴液位传感保护、超温保护功能、传感器损坏提示功能。 误差修正:用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定,标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。 数据采集:自动冰点测定仪自动保存上千条结果,自带20列点阵微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。 采用的自动相转换法测试,更加精确、高效,样品量少,测试成本低,污染小,内置温控模块,无需外部冷却,集成度高,预置标准测试方法,可自由选择测试项,实时显示温度和光学信号强度曲线,测试过程更直观,脉冲压力自动选择,样品杯自动加热清洗,关键零部件均为国际品牌,保证长期稳定运行,用户分级管理,可实现不同级别账户管理控制。 自动冰点测定仪详细操作步骤: 打开电源、制冷、搅拌、照明(光线不足时打)开关→设置温度 冰点的测量: 待测样倒入量杯→置量杯于冰点仪中→液体凝固→取出进行冰点测量。 实验结束后,关闭“搅拌”“照明”“制冷”“电源”。 自动冰点测定仪的擦拭至关重要,假如连续测几批不同样品,测试完每个样品后,需要及时用纸巾擦拭探针(样品粘稠的需用水清洗后擦拭),同样二级针也需要及时擦拭。测试完一批样品后,运行清洗程序,清洗二级针孔位残留,从而,使样品0残留(注意:分上下冷却系统,二级针包裹在内部的,不可擦拭,此时,久而久之,可能二级针残留会影响测试数据);自动冰点测定仪在擦拭过程,探针擦拭分为及时擦拭和延时擦拭和隐蔽擦拭。支持中文输入,操作直观、简单。 |
