远传磁翻板液位计特点和调整方法 一、远传磁翻板液位计特点 1、安装方便 2、高精度、高稳定性、高可靠性 3、使用寿命长 4、内部非接触式测量 5、性能价格比高 6、多种输出方式可供选择 7、防浪涌、防射频干扰 8、不需定期标定和维护 二、远传磁翻板液位计调试方法 1、单独调试:可将变送单元从液位计上拆下,用磁钢处于变送单元的零位标记处,此时输出应为4mA.再把磁钢置于满度标记,此时输出为20 mA,若零位满度超差,即可调节零位电位器和量程电位器,反复调整直到达到符合技术条件为止,调好后要重新牢固在液位计主体管外侧必须注意液位计的下连接法兰中心线必须对准显示器刻度标尺的零位和变送器输出零位标记处. 2、整体调试:因该变送单元与磁性浮子液位计出厂时经调校合格后用抱箍固定在一起,用户安装前可进行整体调试(移动磁性浮子组件,使显示器显示位置应与变送单元输出相对应).
推荐产品:电磁流量计、压力变送器、蒸汽流量计、涡街流量计、涡轮流量计、表面热电偶. |
