磁力搅拌器的工作原理
发表于:2026-5-20 11:27:48|本帖共 622 字 4269
       磁力搅拌器的产品简介 磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。 磁力搅拌器的工作原理 利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合; 通过底部温度控制板对样本加热,配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热,达到指定的温度; 通过加热功率调节,使升温速度可控,以适用更广阔的样本处理过程。 一般的磁力搅拌器具有搅拌和加热两个作用。 具体为: *个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀; 第二个作用,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。 磁力搅拌器的注意事项 1、搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平、位置是否正、同时请您测一下,现用的电压是在220V±10V之间,否则将会出现以上情况。 2、加热时间一般不宜过长,间歇使用延长寿命,不搅拌时不加热。 3、中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时,工作时防止剧烈震动。 4、用电:电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。 5、仪器应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源。
