变频泵操作时候要注意以下事项: 1.为保证产品的性能,禁止无水运行。禁止水泵在无水环境下空转; 2.水泵工作时,应当浸入水面以下; 3.不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦; 4.在输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗; 5.水泵应在规定温度条件下运行,严禁介质温度超标,这样容易导致磁铁退磁和控制电路性能退化; 6.在泵的出口接上软管之前,记得先要把泵内空气排干净; 7.电路极性千万不要接反了; 8.使用前注意给水泵供电的直流电源是不是超过了水泵的z高额定电压(否则,会烧坏泵). 变频泵操作规程 一,变频投入时上电前的准备工作 1,检查旁路柜的两刀闸的位置,两旁路柜必须在一个变频投入和一个工频投入状态(变频投入时两刀 闸都应在向上的位置,左为变频输入侧,右为变频输出侧,并且旁路柜上的指示灯,变频投入状态指示灯亮),运行A泵,则将A泵旁路柜(左手侧)投入到变频状态。运行B泵电机,则将B泵旁路柜(右手为输入侧)投入到变频状态。严禁将A泵,B泵旁路柜同时投入到变频状态2,检查变频器单元柜控制触摸控制界面的上面的三个指示灯,分别为“高压指示”“运行指示”和“故 障指示”,这时候三个指示灯应全灭。如有重故障(故障指示灯常亮),只要按高压分断按钮旁边的复位按钮即可。 3,检查变频器单元柜控制触摸控制界面的下面的“高压分断”按钮是否为弹起状态。 4,检查变频器单元柜上的触摸屏控制界面,操作界面上的显示为“高压不就绪”并且无其他的故障显 示。这样的情况下,方可送高压电源。 二,变频泵上高压,运行及停机(就地) 1,高压上电:将小车摇进开关柜工作位,送高压开关柜电源。 2,变频运行:等变频器的高压指示灯亮,并且监视器界面显示“系统待机”,按一下“RUN”键,则变 频器开始运行,运行指示灯亮。 3,变频停机:如要停止运行变频器,按一下“STOP”键,则变频器停止运行,这时监 视器界面上方的“运行指示”灯灭。(注意:如果停机时变频器发生故障,那是正常现象,复位即可) 5,高压下电:按对应的电源柜的“分闸按钮”,再将原来对应的高压开关柜分闸 以上便是今天关于变频泵操作时要准备的工作及要注意的地方的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。 |
