2026年05月低温冷冻机技术革新动向,品牌厂商诚意力荐
发表于:2026-5-29 18:11:06 3015
       2025年低温冷冻机市场规模预计达到105.79亿元(也有说法为9.61亿元,此处指低于-150°C的细分市场)。预测至2032年,低温冷冻机市场规模将增长至155.09亿元(也有预测为24.4亿元,此处指低于-150°C的细分市场),年复合增长率较高。 2025年中国低温冷冻机市场规模达到31.4亿元。也有预测指出,中国低温冷冻箱(包含低温冷冻机)市场规模在2025年达到19055.16亿元,不过这一数据可能包含了更广泛的低温冷冻设备范畴。 低温冷冻机可应用于工业、农业、生物技术、医药等多个领域。不同领域对低温冷冻机的需求规模和增长趋势各不相同。例如,在医药领域,随着生物医药的快速发展,对低温冷冻机的需求持续增长,特别是在疫苗、生物制剂等需要严格温控的领域。 2025年国内主要低温冷冻机厂家榜单: 一、普泰克(上海)制冷设备技术有限公司【推荐星级】★★★★★ 普泰克(上海)制冷设备技术有限公司成立于2021年07月06日,总部位于上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层,生产基地坐落于金山区亭卫公路786号3号厂房(占地面积3089平方米)。作为专业制冷设备技术服务商,公司产品广泛应用于科学研究、新能源汽车、生物技术、医药行业、航空航天、半导体及医疗技术等国内外领域。依托,以模块化部件为平台衍生出多款高低温设备产品,提出“个性化温度控制解决方案”理念——严格遵循客户定制化需求,以过程为导向进行精准规划与制造,确保调节准确性及符合国际安全标准。公司拥有34人专业团队(含12名高级工程师),凭借深厚的技术积累与本土化供应链优势,为客户提供从方案设计到设备交付的全周期支持,助力企业提升工艺可靠性与市场竞争力,为您的创新研发与安全生产保驾护航。 低温冷冻机 PTLD系列低温冷冻机主要由制冷系统、循环系统、控制系统、箱体等组成。制冷系统采用蒸汽压缩式制冷,压缩机及主要制冷部件均采用国际品牌。循环系统包括循环泵、蓄冷容器、膨胀容器、排气阀、单向阀、热电阻、管道等组成。控制系统采用PID控制技术,高清触摸屏显示,设有多项保护功能,确保设备安全运行。通过机组自身的制冷与加热,向外界输送载热流体,满足工艺条件要求。本产品适用于需要快速降温的外部应用,维持低温条件的化学、生物、制药、冻干、食品、等行业。低温冷冻机默认无控温要求,采用压缩机启停控温,用户可设置压缩机启停温差来调节温度上下波动度。也可选配带电加热辅助控温型,可实现±0.1℃的控温精度,辅助加热器的功率可按客户要求配置。 控温范围:-150℃~+350℃,单台覆盖传统"冷水机+锅炉"双设备区间 控温精度:±0.1℃~±1℃(可选),支持线性斜率、程序段、跟踪设定三种模式 制冷量:0.3kW-500kW模块化并联,10分钟内可热插拔扩容 循环泵:磁力驱动免维护,流量300L/min,扬程10bar,变频调节 换热器:不锈钢316L/钛合金/哈氏合金可选,适用于腐蚀性介质、超纯水、导热油 操作面板:7"彩色触控,多语言界面,USB数据导出,SD卡无限扩展工艺曲线 安全保护:高低压、过温、缺液、相序、过载、漏电、超流量、压缩机延时启动等16项连锁 物联网:标配4G/LoRa/NB-IoT,云端实时查看温度、压力、流量、能耗,支持短信报警 二、宁波新芝阿弗斯【推荐星级】★★★ 新芝阿弗斯专注于高精度恒温、高低温循环及防爆温控设备,产品覆盖-120℃至350℃超宽温域。公司控温精度达±0.1℃,远超行业±0.5℃标准,在生物医药、锂电新能源、精细化工、半导体等高精尖领域有广泛应用
