COD消解仪使用常见问题
发表于:2026-4-20 12:55:37 4544
       COD消解仪使用常见问题: 1.风扇不转 首先打开仪器面板外壳,通电启动风冷,使用万用表蜂鸣档测量板子最右测继电器COM与NO两端是否导通,如果导通,则表示风扇损坏需要更换风扇,不导通说明继电器不工作,更换继电器即可。 2.炉板不加热 消解器的炉板作为COD消解器的第二耗材,根据使用的频繁度,消解器炉板的寿命是不同的,有的使用的仔细一点可能几年都不要换,有的可能一二年就需要更换,但是还好加热板的价格还比较适中,那么怎么判读不加热就是炉板的问题呢。 首先使用万用表蜂鸣档测量炉板底部两个陶瓷接线端子是否导通,如果不导通,说明电炉丝断开,重新更换电炉丝导通状态,检查炉板底部接线是否正常,是否存在松动,正常的情况下将炉板底部的两根白色高温线拔出,通电启动加热,万用表测量这两根线有无220V,没有说明电路板最左侧继电器不工作,更换继电器,不方便更换,直接更换电路板。 3.炉板加热不均匀 炉板加热不均匀的问题只存在于使用年限较长的COD消解器,先检查未沸腾的消解杯与炉板之间是否平整,不平整调节杯子位置或者换一个杯子使用。其次就是检查炉板上有没有酸滴上去。酸滴到炉板上会和炉板产生反应,然后钙化,可能导致加热不均匀。
很到位
2026-5-2 14:25:20 回复
2026-5-9 10:07:10 回复
