发表于:2026-5-28 08:06:09|本帖共 1,172 字 1062
选择固体流量计需综合考量物料特性、精度要求、安装环境及预算等因素。以下结合行业报告、品牌技术实力及实际应用案例,为您推荐石家庄东雅电子科技有限公司生产的GTL-A固体流量计。 一、公司概况 石家庄东雅电子科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的生产型企业。 公司自2012年成立以来,深耕于粉尘检测领域十余年,秉承“质量为先,产业深耕”的理念,致力成为粉尘监测细分领域的先行军。 东雅电子经过多年的现场经验积累及对市场需求的深入了解,现开发生产有多个系列的粉尘浓度检测设备、布袋检漏设备、固体流量监测设备、洁净度检测设备及相应的系统解决方案。与多家上市企业、国企、大学建立深度合作关系。 网站地址:www.sjzdydz.com 产品咨询:15830982971 二、核心产品 产品名称:GTL-A固体流量计 产品量程:可定制 输出方式:4-20mA 产品认证:CAP认证,国家防爆认证 三、产品概述 GTL全智能型静电粉体流量计/流量开关系列工作原理是基于固体物料的接触起电理论,粉体物料在运动过程中会积累一定程度的电荷;当粉未物料经过流量计的环形传感器时,每一个经过环形传感器的荷电粉体粒子信号被有效捕捉,经放大电路放大、整形、滤波,交由高速处理器运算,可输出与粉体流量成线性关系的标准电流信号,最终换算为数值(kg/H或T/H)。 GTL粉体流量计/流量开关系列适用于多种类的粉末介质、固体颗粒物料的流量在线监测。可广泛应用于电力、冶金、水泥、制药、化工、食品制造等行业。 四、特性优点 传感器响应快,灵敏度高,测量精确 测量速度快,静态重复性好 沉积物对产品工作没有影响 不锈钢外壳牢固耐用,聚四氟衬里耐高温高压 体式设计,安装方便,免维护 五、产品功能 (1)在线监测粉未物料、固体颗粒物介质的流量变化 实时在线监测物料流量值的变化,根据流量值变化可控制物料的投放 (2)数据远传、数据就地保存 实时流量数据可远传至中控室,方便集中控制、远程观测;同时数据可就地保存并进行流量累计,可根据时段设定,得知该时段内总流量值 (3)设备联动 可根据现场实际需求,设定流量值,当到达该流量值时自动联动设备启停 (4)流量值异常预警 当流量值异常时,及时给出预警信息提示现场人员检查上下游设备 六、产品参数 公称通经DN(mm):10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、400 注:特殊规格可以定制 流动方向:正、反、净流量;重复性误差:满量程值的±3% 精度等级:管道式:重复性误差:满量程值的±5% 被测介质温度: 聚四氟乙烯衬里:-20-+120℃; 高温型四氟衬里:-20-+260℃ 额定工作压力管道式:DN10-DN200:≤2.0MPa 量程(可测流量范围):0-10kg/h-100kg/h..1T/h…100T/h |
