燃煤蒸汽锅炉点火升压主要注意的因素
发表于:2026-5-27 18:51:01 3318
       燃煤蒸汽锅炉在运行的过程中其受热面可以有效的分为蒸发受热面以及过热受热面,一般情况下现代的大以及中型锅炉在运行的过程中都是以水冷壁构成其炉膛,燃煤蒸汽锅炉的水冷壁吸收炉内辐射热使得水蒸气发成饱和蒸汽。
  燃煤蒸汽锅炉为了能够不增加其炉膛容积而有效的增加其辐射受热面,大型锅炉在进行使用的过程中可以有效的采用其双面曝光的水冷壁,过热受热面可分为布置于炉膛上部的屏式过热器受热面。
  燃煤蒸汽锅炉在进行点火升温之前一定要及时的检查以及准备工作完毕后,就可以开始进行点火,操作因锅炉燃烧设备的不同而有差异,炉温上升缓慢 ,并尽量使锅炉各部件温度均匀上升。
  燃煤蒸汽锅炉的点火升温的时间一定要控制好,在使用时为了有效的防止其锅炉的局部过热,这样就会直接造成其膨胀不均匀吗,就会在一定程度上损坏其炉体的结构,所以锅炉点火升温的时间长短应根据锅炉结构形式来决定。
  燃煤蒸汽锅炉安全阀启闭的压差在使用时一般情况下会有效的控制在整定压力的 4%~7%,在进行使用的过程中其不能超过10%, 当整定压力小于0.3OMPa 时,启闭压差为 0.03Mh。
  燃煤蒸汽锅炉上必须要安装一个安全阀,在使用时有效的按照其表中较低的整定压力进行整定,在使用时对有过热器的锅炉有效的按照其较低的整定压力进行整定的安全间必须为过热器上的安全阀。
