空气净化设备厂告知空气过滤器如何分类
发表于:2026-5-27 18:23:35 909
       空气净化设备厂告知空气过滤器如何分类 目前我们国内的通风和空调工程中所用的空气过滤器大致可分为3类一种是初效空气过滤器又名粗效过滤器、中效过滤器和高效过滤器。那么他们在各自的“岗位”发挥什么效果呢,下面我们来详细介绍下 初效过滤器(粗效过滤器):用于通风和空调工程中道过滤系统,这种过滤器的滤芯一般是由金属网、尼龙网、G4过滤棉、绿白棉、针刺棉、喷胶棉等等。过滤颗粒直径大于5μm的灰尘颗粒。初效过滤器在制作过程中会使用铁丝架子或者过滤棉附铁丝网,然后在以W型折叠,而不是采用整张过滤棉平铺过滤器上。这样有效增加过滤器的过滤面积,并且减少了占地面积。有些厂商会使用G4过滤棉做成过滤袋,做成初效袋式过滤器,这样容尘量很大。 中效过滤器一般主要采用玻纤、无纺布、涤纶、丙纶、腈纶等原料做成合成纤维袋式的过滤器。过滤颗粒直径大于1μm的灰尘颗粒。中效过滤器一般看外框尺寸,和过滤袋的个数、过滤袋的长度,这些都是中效过滤器的主要参数。中效过滤器处于通风和空调工程中第二道过滤系统! 高效过滤器处在通风和空调工程中最终阶段,主要过滤小于1μm的尘埃颗粒,多用于一些洁净度非常高的洁净室或无菌病房中。主要用超细玻璃纤维滤纸折叠多次,气流以低速通过过滤层,使用中全段必须有初效、中效进行保护。 在实际生产使用中要注意保护后端高效过滤器,勤换初中效过滤器 文章来源于空气过滤器公司http://www.klnkln.com/chanpinzhanshi/,转载请注明出处
