模温机作业指导书
发表于:2026-5-27 17:24:23|本帖共 351 字 3732
       1.操作前检查 1.1.检查机组周围是否正常; 1.2检查电源,相位是否正常; 1.3检查散热水喉是否已经接通散热水源及开启散热水源开关,水塔是否是否处于工作状态; 1.4.检查油位、水位或水压,是否达到预定值 2.安全操作流程 2.1应先开启系统中的冷却水塔运水水泵及水塔; 2.2 先开启电源开关,指示灯亮 2.3 依次开启各功能开关,正常运作时会显示各工作指示灯 2.4 设定或调整所需温度,然后按输入键或确认键 2.5 关机时,先关各功能键开关,再关电源 2.6常用面板和按钮 3.点检事项 3.1是否达到设定温度 3.2水位、油位、水压是否正常 3.3水阀、水管是否漏油、漏水,需要更换 3.4水路、油路是否畅通 4.日常保养项目 4.1清理油管道油渍 4.2清理水路水垢 4.3清洗水箱更换水质 5.注意事项:培训后上岗,处理不了及时上报。
很有帮助
2026-6-5 11:49:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 08:34:47|本帖共 4 字 回复
