水处理臭氧发生机运行的工作范围条件
发表于:2026-5-27 17:14:34|本帖共 699 字 650
       在谈到质量鉴定方法之前,小编又介绍了水处理臭氧发生机的功能:它具有净化空气、杀菌、消毒、除霉、除臭等异味的功能。它广泛应用于饮用水、污水、工业氧化、食品加工和保存、药物合成、空间杀菌等领域。
  了解臭氧发生机的应用和应用领域,可以从制造材料、系统配置、工作频率、臭氧浓度、冷却方式、控制方式、气源和功耗指标等方面对臭氧发生机的质量进行识别。优质臭氧发生机应采用高介电材料、标准配置(含气源和净化装置)、高臭氧浓度输出、高频驱动、低功耗、低气源消耗、双电极冷却、智能控制。
  根据标准设计、配置和制造了高质量的臭氧发生机。发电机性能非常稳定,臭氧浓度和输出不受环境影响,这是低质量发电机的。因此,在采购时,一定要对其性价比进行详细的比较,不要一味贪图便宜。
  空气源的区别:选择水处理臭氧发生机时,应清楚地看到发生器的额定标示输出,无论是空气源还是氧气源。因为使用氧源的臭氧发生机的臭氧产生量是使用空气源的两倍,两者的成本相差近两倍。你可以根据臭氧机的用途选择不同的空气源。现在,我们不能根据价格来判断发电机的质量。
  此外,当臭氧发生机运行时,存在一定的工作范围条件:
  配置和参数
  环境温度范围:0-40摄氏度
  相对湿度:<90%
  冷却水温度:采用水冷方式的臭氧发生机设计冷却水温度≤30℃,一般可采用工厂循环冷却水作为臭氧发生机冷却水。
  大气压:臭氧发生机按标准大气压设计,即大气压101.3kPa
  气源条件:臭氧发生机所需的空气源露点应不超过-45℃
  功率条件:标准臭氧发生机一般采用220V/1PH/50Hz电源或380V/3Ph/50Hz电源。
  为保证水处理臭氧发生机的正常使用,请务必按照说明书使用范围的要求使用。
支持
2026-7-16 18:38:52|本帖共 2 字 回复
这个新闻很值得关注,谢谢。
2026-9-10 10:38:15|本帖共 13 字 回复
