电导率01. 何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
发表于:2026-1-8 10:51:49|本帖共 464 字 2800
       由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。电导是电阻的倒数,即
1
  R
  式中Ω)
  G — 电导 单位西门子(S) 1S=103mS=106μS
L
  F
F
  L
  1
  ρ
  对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此L与F为一个常数。令:J = L/F,J就称为电极常数,可得到
1
  J
  1
  J
  1
  ρ
  式中:K =1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=103mS/cm = 106μS/cm。电导率K的意义就是截面积为1cm2,长度为1cm的导体的电导。当电导常数J = 1时,电导率就等于电导,电导率是不同电解质溶液导电能力的表现。
  电导率K,电导G,电阻率ρ三者之间的关系如下:
1
  ρ
  式中J为电极常数,例如:电导率为0.1μS/cm的高纯水,其电阻率应为:
1
  K
感谢分享技术贴
2026-1-25 12:38:03|本帖共 7 字 回复
很有启发
2026-7-1 17:17:16|本帖共 4 字 回复
专业见解深刻,为行业工作开展提供全新思路
2026-10-1 16:13:53|本帖共 20 字 回复
