光学冷热台作为变温环境下研究光学性能的关键设备,广泛应用于材料科学、半导体物理、光电子器件、纳米技术、生物光子学、矿物等领域,精确控制样品温度并实时测试其光学特性(如显微图像、荧光、拉曼、折射率、发光效率等)。
本系列产品具备4K至1700℃的超宽范围精确控温能力。依据目标温度及应用特点,集成包括:液氦制冷、液氮制冷、热电制冷、电阻加热、红外加热、激光加热等在内的多种前沿温控解决方案,为复杂变温实验提供*支持。
同时,提供多语言SDK(如Labview、C#等),赋能客户实现高效定制化集成。
果果仪器CH600-C:温度范围-120℃~600℃,温度稳定性±0.1℃,能实现定点、斜率、程序段多模式精准控温。
用于对毛细管及内部样品进行控温,毛细管穿过台芯主体,该模块经过精心设计和制造,可**限度地减少毛细管的温差,利用明场显微镜、红外显微镜或拉曼显微镜研究样品性能与温度关系。
光谱仪/光学冷热台/毛细管样品CH600-C
光学冷热台CH600-C特点:
温度范围:-120℃~600℃
温度稳定性:±0.1℃
支持反射/透射模式
高精度控温
专业温控软件
支持定制
光学冷热台CH600-C参数:
型号CH600-C
冷热方式液氮致冷,电阻加热
温控范围﹣120℃~600℃
温度稳定性±0.1℃
控温速率**升温速率:150℃/min,**降温速率:40℃/min
载样台银质;23mm*23mm
光路反射 / 透射(φ2mm透光孔)
上视窗尺寸φ25mm*1mm
下视窗尺寸φ10mm*0.5mm(透射光路选配)
