胶带剥离强度试验机|三思永恒科技
发表于:2026-5-27 15:49:56 11
  胶带是一种常见的粘接材料,广泛应用于包装、建筑、制造业等多个领域。胶带的质量和性能对于粘接效果和使用寿命起着至关重要的作用。为了评估胶带的剥离强度以及预测其在实际使用中的表现,胶带剥离强度试验机应运而生。
  一、胶带剥离强度试验机主要功能
  胶带剥离强度试验机是一种用于测量胶带剥离强度的专用设备,主要用于金属、非金属材料(含复合材料)胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用粘剂、保护膜、离型纸、复合膜、食品塑料袋包装、日用化妆品塑料包装、人造革、编织袋、薄膜、纸张的拉伸、压缩、弯曲、穿刺、剥离、撕裂等力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出**力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。
  根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、EN等标准进行试验和提供检测数据。
  二、工作原理
  通过对试样施加一定的拉力,使胶带从被粘物上剥离,然后通过测量剥离过程中所需的力值,从而得出胶带的剥离强度。这种试验机通常采用电子传感器和微处理器技术,实现对剥离力的实时监测和数据处理,具有较高的测量精度和稳定性。
  三、设备主要构成
  CMT2502微机控制电子**试验机为机电一体化产品,主要由主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。
  四、设备主要特点介绍
  主机采用单空间结构,试验空间在下空间,主要由底座和机架构成。
  五、主机机架
  采用高强度光杠固定上横梁及工作台面,构成高刚度的框架结构;采用无间隙高精密滚珠丝杠,提高了传动效率和位移精度;试验机同轴度好(<8%)。上中下梁采用QT600-3型球墨铸铁,抗拉强度达到是60k(600MPa),其屈服强度也达到是40k(400Mpa),球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢,由于球墨铸铁的球状石墨微观结构,在减弱振动能力方面,球墨铸铁优于铸钢,因此更加有利于降低应力。
