一、隔膜穿刺强度试验机主要技术参数:
1、试验力:50N;
2、试验机度等级:0.5级;
3、试验力测量范围:0.2%—100%FS;
4、试验力示值相对误差:示值的±0.5%以内;
5、试验力分辨力:试验力的1/±500000(全程分辨力不变);
6、位移示值相对误差:示值的±0.5%以内;
7、位移分辨力:0.03m;
8、力控速率调节范围:0.01-5%FS/S;
9、力控速率相对误差:设定值的±1%以内;
10、横梁速度调节范围:0.001—500mm/min;
11、横梁速度相对误差:设定值1%以内;
12、恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%--100%FS;
13、恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内;
14、传感器-通道频带测试结果:通道频带宽度1000HZ;
15、数据采集速度:1000点/秒;
16、A/D转换位数:满程有效值±50万码;
17、测试系统分辨率:1/500000;
二、隔膜穿刺强度试验机主机参数:
1、有效拉伸空间(带夹具):500mm;
2、主机外型尺寸(长×宽×高):570×430×1400mm;
3、电源:电压220V/50Hz±10%;功率0.4kW;
4、主机重量:约110kg。
三、应用领域
1、电动汽车:随着电动汽车的普及,对其电池的安全性要求也越来越高。锂电池隔膜拉力试验机可以对电池隔膜进行穿刺测试,以确保其在高压和短路等特殊条件下的安全性。
2、储能系统:储能系统是未来能源系统的重要组成部分,而电池是储能系统的核心部件。锂电池隔膜穿刺试验机可以对储能系统的电池隔膜进行安全评估。
3、3C产品:许多消费电子产品,如手机、笔记本电脑等,都使用锂电池作为电源。这些设备的安全性也需要通过隔膜穿刺试验机进行验证。
