锂电池隔膜拉力试验机|三思永恒科技
发表于:2026-5-27 15:48:13|本帖共 1,005 字 54
  一、锂电池隔膜拉力试验机设备主要功能:
  锂电池隔膜拉力试验机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、穿刺、剥离、撕裂等力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。
  根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等标准进行试验和提供检测数据。
  二、锂电池隔膜拉力试验机设备主要构成:
  CMT2102微机控制锂电池隔膜试验机为机电一体化产品,主要由主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。
  主机采用单空间结构,试验空间在下空间,主要由底座和机架构成。底座采用铸铁QT600,机架为单柱式结构,主要由底板、上中下横梁和丝杠等组成。使之构成高刚性的结构框架。
  三、设备主要特点介绍:
  1、采用进口全数字伺服电机驱动,优化的减速系统以及高等级的无间隙滚珠丝杠组成的传动系统,有效的减小了设备间隙,使传动更、平稳。
  2、采用高稳定性、高精度应变式进口力传感器,能更好的满足测力系统的精度要求。可根据需要使用多 个力传感器,实现宽范围的试验力测量。
  3、夹具可根据客户需求定制,另外公司有十余个系列,二百多个夹具可供选择;
  4、软件系统采用本公司自主研发的力学试验软件,此软件采用开放式编程,客户可以根据自己的需要设计试验标准。大大提高了操作的简易化及工作效率。接收输入的初始指令,实现试验参数的设定;记录变化并警示; 采集试验数据,绘制试验曲线; 自动记录并保存数据, 可对试验数据的历史资料进行查询等。也可以根据自己的需要编辑报告格式,生成各种个性化的试验报告,同时只需一个按键即能将报告导出到EXCEL、WORD、PDF等文件当中,方便用户对报告进行二次编辑;
  5、根据需要可随时对负荷、位移、变形测量通道进行手动或自动清零;
  6、*的权限管理功能,管理员可根据不同层次的试验人员分别开放对应的软件功能,大大降低了由于操作人员人为操作原因造成设备使用不正常;
  7、*的可扩充性,加载试验时能自动消除系统位移误差或具有位移误差修正功能,并能外接位移传感器进行试验控制和测量样品实际变形值;如千分表、百分表等测量数据,并能实现扩展通道的数据实时采集、显示并处理等;
  8、*的数据查询功能,用户可根据试验结果的任意信息如编号、日期、试验方案名称等进行组合查询,数据查找一键完成减轻了由于试验数据多而通过手动选取文件名的操作不便;
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
请教一下,这个方案在老旧设备上兼容性如何?
2026-9-27 17:24:31|本帖共 21 字 回复
