微机继电保护测试仪差动保护
发表于:2026-5-27 15:41:30|本帖共 1,842 字 1381
       差动试验单元根据微机型或集成电路型变压器、发电机以及电动机差动保护的特点进行设计,用于自动测试其比率制动特性、谐波制动特性以及动作时间特性等。
  与 “差动继电器制动特性测试”不同,本模块不是直接给继电器加上动作电流和制动电流进行试验,而是模拟变压器原方电流和付方电流加至差动保护装置,由保护组合出动作电流和制动电流进行试验。
  l 自动搜索比例制动特性曲线和谐波制动特性曲线
  l 任意设置定点进行比例制动测试和谐波制动测试,可以测试动作时间
  l 以预先绘出比例制动和谐波制动特性理论曲线及误差范围
  l 设置多种比例制动和谐波制动的制动电流和动作电流算法
  l TA的二次电流校正可以为高侧调整、低侧调整或外部接线调整(此时软件中选择“不调整”)
  l 谐波制动可以选2~7次谐波
  l 基波和谐波可两侧分离输出也可一侧叠加输出
  l 可直接设置平衡系数,也可根据变压器参数自动计算,可用于标么值差动保护测试
  l 可输出3路电流进行单相差动测试。
  软件提供了“比例制动边界搜索”、“比例制动定点搜索”、“谐波制动边界搜索”、“谐波制动定点搜索”等四种测试项目。“比例制动边界搜索”指的是把整个差动保护的动作边界都搜索出来,也就是右边所示的保护的整个动作曲线的搜索;“比例制动定点搜索”是指对用户所关心的某一个点的动作情况进行搜索,看这一点的动作情况是否正确;“谐波制动边界搜索”和“谐波制动定点搜索”的含义和比例制动的含义一样,也就是分别搜索保护的谐波的整个动作边界和某一定点的保护动作情况。
  (1)测试方式
    可选“三路电流差动”。差动试验单元可以控制输出3路电流进行单相差动测试。
  注意:
做 “三路电流差动”时,接线时测试仪的IA固定接差动保护装置变高侧电流输入端,IB固定接保护变低(中)侧电流输入端,而IC作为补偿电流用,在选高压侧相位调整时作为高压侧补偿电流,选低(中)压侧相位调整时作为低(中)压侧补偿电流,具体接线见附录
  (2)搜索方式
    可选“单向逼近”和“双向逼近”方式
  单向逼近: 从起点开始,按所设置步长从变化初值向变化终值的方向一步一步进行搜索,当搜索至某个点时保护动作,则认为搜索到动作点,打下一个点后结束该条搜索线的搜索并进入下一条搜索线搜索。
  双向逼近: 对分搜索方式。先测试搜索起点(在非动作区)和终点(在动作区)的动作情况之后,取二者的中点进行测试,如果动作,则将该点取代终点,如果不动作,则将该点取代起点,再取起点和终点之中点进行测试,如此不断推进,一直搜索至所取最后两个测试点之间差值在“分辨率”范围之内才认为找到动作边界点。双向搜索可以搜索到较精确的动作边界点,搜索速度也更快捷。
  不管是“单向逼近”和“双向逼近”一般起点要设在非动作区,终点要设在动作区。
  分辨率: 只在双向逼近的搜索方式下才有效,它是搜索至所取最后两个测试点之间距离,只有小于该距离百分比才停止。分辨率越小搜索精度越高,但耗时越长。
  (1)测试时间
  最长测试时间:指测试仪每步输出的最长的故障时间,这里一般设置为比保护的整定动作时间稍长
  (2)间断时间:间断时间指的是保护输出一个故障到下个一个故障之间的一个时间,在这个时间里测试仪不输出任何状态量。
  本页参数主要设置变压器的参数。
  (1)接线方式
  高压测可选Y型和Y0型,低压测可选△-11、△-1、Y和Y0等四种接线形式。对于三卷变,每次取两侧分别做,例如“高-低”、“高-中”分别做。试验时,所选参数应与相对应的变压器的接线方式一致。
  (2)平衡系数设置方式
  可选三种设置方式:由额定电压和CT变比计算、由额定电流计算。平衡系数设置对于实验的影响较大,具体的设置方式要根据现场的实际来设置,如果保护整定值里给出了保护的平衡系数,那么我们可以选择直接设置平衡系数,分别输入高低压侧的平衡系数就可以了。如果保护定值里没有给出平衡系数的话,我们可以选择其他的2种方式进行设置,但要注意的是可能有些保护说明书里给出的计算平衡系数的方法和我们程序里设置的方法不太一样,这个时候建议用户先计算出平衡系数然后选择直接设置平衡系数的方式,直接输入高低压侧的平衡系数。
  (3)相位调整方式
    当变压器接线为Y/Y时,两侧本是同相位,TA接线一般为Y/Y,选相位不调整。
当变压器接线为Y/△时,两侧不同相位,对微机保护TA接线一般也为Y/Y。如果保护设计为高压侧内部相位补偿,则选高压侧相位调整;如果保护设计为低压侧内部相位补偿(如南瑞的RCS-978型保护),则选低压侧相位调整。如果保护设计为无内部相位补偿,靠TA外部接线补偿,则选不调整。
支持楼主
2026-6-4 09:56:00|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 22:18:14|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 23:03:54|本帖共 1 字 回复
