发表于:2026-8-13 13:16:23|本帖共 1,580 字 4369
序号项 目周 期要 求说 明1 断路器和GIS内SF6气体的湿度以及气体的其它检测项目按制造厂要求2 SF6气体泄漏试验 1)大修后 2)必要时年漏气率不大于1%或按制造厂要求 1)按GB11023方法进行 2)对电压等级较高的断路器以及GIS,因体积大可用局部包扎法检漏,每个密封部位包扎后历时5h,测得的SF6气体含量(体积分数)不大于30×10-63 辅助回路和控制回路绝缘电阻 1)1~3年 2)大修后 绝缘电阻不低于2MΩ 采用500V或1000V兆欧表4 耐压试验 1)大修后 2)必要时 交流耐压或操作冲击耐压的试验电压为出厂试验电压值的80% 1)试验在SF6气体额定压力下进行 2)对GIS试验时不包括其中的电磁式电压互感器及避雷器,但在投运前应对它们进行 试验电压值为Um的5min耐压试验 3)罐式断路器的耐压试验方式:合闸对地;分闸状态两端轮流加压,另一端接地。建议在交流耐压试验的同时测量局部放电 4)对瓷柱式定开距型断路器只作断口间耐压5 辅助回路和控制回路交流耐压试验 大修后 试验电压为2kV 耐压试验后的绝缘电阻值不应降低6 断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tgδ 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 1)对瓷柱式断路器和断口同时测量,测得的电容值和tgδ与原始值比较,应无明 显变化 2)罐式断路器(包括GIS中的SF6断路器)按制造厂规定 1)大修时,对瓷柱式断路器应测量电容器和断口并联后整 体的电容值和tgδ,作为该设备的原始数据 2)对罐式断路器(包括GIS中的SF6断路器)必要时进行试验,试验方法按制造厂规定7 合闸电阻值和合闸电阻的投入时间 1)1~3年(罐式断路器除外) 2)大修后 1)除制造厂另有规定外,阻值变化允许范围不得大于±5% 2)合闸电阻的有效接入时间按制造厂规定校核 罐式断路器的合闸电阻布置在罐体内部,只有解体大修时才能测定8 断路器的速度特 性 大修后 测量方法和测量结果应符合制造厂规定 制造厂无要求时不测9 断路器的时间参量 1)大修后 2)机构大修后 除制造厂另有规定外,断路器的分、合闸同期性应满足下列要求: 相间合闸不同期不大于5ms 相间分闸不同期不大于3ms 同相各断口间合闸不同期不大于3ms 同相各断口间分闸不同期不大于2ms 10 分、合闸电磁铁的动作电压 1)1~3年 2)大修后 3)机构大修后 1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接 触器端子上的动作电压应在操作电压额定值的30%~65%之间 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作 3)进口设备按制造厂规定 11 导电回路电阻 1)1~3年 2)大修后 1)敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120% 2)对GIS中的断路器按制造厂规定 用直流压降法测量,电流不小于100A12 分、合闸线圈直流电阻 1)大修后 2)机构大修后 应符合制造厂规定 13 SF6气体密度监视器(包括整定值)检验 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 按制造厂规定 14 压力表校验(或调整),机构操作压力(气压、液压)整定值校验,机械安全阀校验 1)1~3年 2)大修后 按制造厂规定 对气动机构应校验各级气压的整定值(减压阀及机械安全阀)15 操动机构在分闸、合闸、重合闸下的操作压力(气压、液压)下降值 1)大修后 2)机构大修后 应符合制造厂规定 16 液(气)压操动机构的泄漏试验 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 按制造厂规定 应在分、合闸位置下分别试验17 油(气)泵补压及零起打压的运转时间 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 应符合制造厂规定 18 液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分 试验 1)大修后 2)机构大修时 按制造厂规定 19 闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动 作性能 1)大修后 2)必要时 按制造厂规定 20 GIS中的电流互感器、电压互感器和避雷器 1)大修后 2)必要时 按制造厂规定 |
