数控剪板机的工作原理及注意事项
发表于:2026-5-27 15:37:46|本帖共 360 字 4659
       山东铭肯机械制造的数控剪板机在剪切后应能保证被剪板料剪切面的直线度和平行度要求,并尽量减少钣材扭曲,以获得高质量的工件。剪板的上刀片固定在道家上,下刀片固定在工作台上。工作台上安装有托料球,以便于板料在上面滑动时不被划伤。后挡料用于板料固定,位置有电机进行调节。压料缸用于压紧板料,以防止板料在剪切时移动。护栏是安全装置,以防发生工伤事故。回程一般靠氮气,速度快、冲击小。
  使用数控剪板机的注意事项, 开动剪板机作业空转若干循环,确保在正常情况下,试剪不同厚度板料,由薄至厚。试剪不同厚度板料时必须调对不同刀片间隙。若不调对相应的刀片间隙,则影响刀片耐用度。 在剪切过程中打开压力表开关,观察油路压力值,剪12mm板时压力应小于20MPa。数控剪板机操作时有声音,应停车检查 剪板机操作时油箱提高温度小于60度,超过要关机休息。
值得学习
2026-6-15 00:57:07|本帖共 4 字 回复
不错的动态,感谢您的推送。
7 天前|本帖共 13 字 回复
