橡胶管拉力试验机拉伸速度对试验结果有什么影响?
发表于:2026-5-27 10:31:29|本帖共 710 字 2203
       橡胶管拉力试验机拉伸速度对试验结果有什么影响? 橡胶管拉力试验机是在各种条件与环境下测定橡胶、塑料、纺织物、防水材料等非金属材料机械性能、工艺性能、内部缺陷、拉伸试验、压缩、弯曲等试验的一款精密测试仪器。那么,橡胶拉力机拉伸速度对试验结果有什么影响呢? 拉力试验机属于粘弹性材料,应力松弛过程与变形速度紧密相连。当拉伸速度减小时,拉伸强度减小,断裂伸长率增大;拉伸速度增大时,塑料呈现脆性,拉伸强度增大,断裂伸长率减小。因此做拉伸试验时必需严格依照规范试验方法规定的速率进行试验,拉力试验机拉伸速度主要对于拉伸速度、断后延伸率、屈服强度的影响。拉伸速度试验机的影响随材料的不同而有所差异,否则会对试验结果的准确性造成影响。 1.抗拉强度:抗拉强度随着试验速度的上升。但到达一定阶段后趋于稳定屈服强度与抗拉强度相差比较大;试验速度愈快. 2.屈服强度:试验速度较慢时,屈服强度与抗拉强度的差值逐渐减少,一定阶段后断后伸长率下降趋于缓慢。另外塑性大的抗拉强度和断后伸长率对拉伸速度的敏感性大. 3.断后延伸率:拉伸速度的提高使断后延伸率下降。到一定阶段后断后伸长率下降趋于缓慢。(另外塑性大的抗拉强度和断后伸长率对拉伸速度的敏感性大,而塑性小的抗拉强度和断后伸长率对拉伸速度敏感性则相对较小。 橡胶管拉力试验机为门式结构,外观新颖大方。电脑数字调速系统,配备力传感器及伸长自动跟踪装置,稳定性好。微机和接口电路板进行数据的采集、保存、处理,可计算力、屈服力、平均剥离力、变形等一些材料底基本物理性能参数。试验过程中,微机实时采集力值和变形信号,软件显示“力值—位移”曲线,试验结束后,自动计算,保存参数,并可打印出用户所需要底报告形式。
资质齐全、手续正规,招投标项目完全适配。
2026-9-24 18:13:38|本帖共 20 字 回复
对于边缘计算在工业侧的应用分析很到位。
2026-10-5 09:11:51|本帖共 19 字 回复
