风机故障分门别类综述
发表于:2026-5-27 09:38:03|本帖共 870 字 1658
       风机的应用在机械设备的角度来说是声名远播。每个运用过风机的人都知道,风机的优良性能会在时间的打磨下出现这样那样的故障。岭南风机为了能让大家了解风机,使用风机,在这里整理了风机的故障类型供大家参考! 总结风机故障现象及原因,有其规律可循,风机故障按其原因及分类,有以下几种: 设计原设计不当,动态特性不良,运行时发生强迫振动或自激振动。结构不合理,应力集中设计工作转速接近或落入临界转速区。热膨胀量计算不准,导致热态对中不良 制造原因零部件加工制造不良,精度不够。零件材质不良,强度不够,制造缺陷。转子动平衡不符合技术要求 风机安装维修原因机械安装不当,零部件错位,预负荷大。轴系对中不良机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当。管道应力大,机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度。转子长期放置不当,改变了动平衡精度。未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度。 风机操作运行工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常。机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性运行点接近或落入临界转速区润滑或者冷却不良。 风机转子局部损坏或结垢。启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久机器劣化原因长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化。转子局部损坏、脱落或产生裂纹。零部件磨损、点蚀或腐蚀等。配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度机器基础沉降不均匀,机器壳体变形。 风机与电动机之间由联轴器链接,传递运动和转矩。不对中是风机见的故障,风机的故障60%与不对中相关。风机的不对中故障是指风机、电动机两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度。风机转子的不对中可以分为联轴器不对中和轴承不对中。 岭南多翼式离心风机/岭南风机产品质量保修一年,关于岭南翼式离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
非常感谢
2026-5-28 12:37:20|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-30 04:56:22|本帖共 2 字 回复
这个动态让我学到了很多,谢谢。
2026-10-19 23:10:38|本帖共 15 字 回复
