油液污染度检测仪的使用方法
发表于:2026-1-8 09:58:17 1192
       5. 观察膜片上的颗粒 5.1 打开膜片盒,将其放在显微镜下。 5.2 将电筒放到架上,打开开关。调整光柱使膜片能接受大光亮。 5.3 通过旋转显微镜边上的旋钮来调整显微镜的焦距,慢慢转动膜片盒以观察膜片上颗粒的全貌。也可以用镊子夹住膜片边缘慢慢移动膜片来观察。 注:比例尺为0.01mm*100,每小格为10微米。
  比例尺为0.001mm*50,每小格为25微米。 6. 大约的污染度等级(用PIHC液体污染度比较样本) PIHC油液颗粒污染比较样本能使人得出系统油样的大约颗粒数。另外,普通污染颗粒能被看出来。比较用样本由两部分组成:其一是展现不同的污染度等级。第二部分是显示发现的普通污染物。 确定污染度等级 a) 通过显微镜观察膜片的代表区域。查看比较用样本中与此类似的图片。记下ISO等级。这就是大约的系统污染度等级 b) 样本中显微镜照片是通过抽取25ml液样而获得。如果你没能过滤25ml 液样而过滤了不同量的液样,刚需要相应调整PALL污染度等级。 注:除非迫不得已,请勿使用不够25ml的液样 例如:如果液样太脏而没有足够25ml,你也许只用一半而抽取。因此,当你和显微镜照片进行比较时,一定要调整PALL代码来弥补不足量的液样。因为你用一半的液样,而实际污染水平是两倍高。因为颇尔污染等级代码的提高代表污染度水平。所以你必须提高一个等级 确定污染形成 a) 用比较样本可确认一般污染颗粒。
不错的分享
2026-4-16 04:42:12 回复
7 天前 回复
