制冷剂循环系统 蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,*终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦蒸发变为气态,竞争很激烈,选择需谨慎。后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 空气环系统 风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。 电器自控系统 包括电源部分和自动控制部分。国内的**大公司,非君莫属啊。 电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源 自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: 温、湿度控制是通过温、湿度控制器,不要轻易让一家公司给你做,除非你选的是**页,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,主要以经营设备买卖,原产配件,设备保养维修,恒温恒湿机技术咨询为一体。自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制 故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。 |
