五金包装机的组成原理和特性是怎样的
发表于:2026-5-27 08:06:04|本帖共 563 字 2795
       五金包装机采用的PLC+光电系统+中/英文操作屏幕,可自动完成数数,制袋,充填,封合,计数,打码等工序。该机为组合式包装设备,一部分为数数充填部分,可根据客户具体要求装配有1到多个震动下料盘,可以搭配性地使用;另一部分为包装机器,自动完成包装工作。 利用高频机、高周波的原理,从机器上下极之间产生的高频变化的磁场,促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量,然后借助机器压力和配套模具作用下达到熔接定型的效果。可用于各类PVC涂层布、夹网布、红泥布、塑料布以及PVC塑料膜的焊接。PVC卷帘门基布的焊接。 五金包装机的特性: (1)周率稳定;采用工业波段27.12MHZ,输出周率稳定,符合国际工业波段标准。 (2)输出力强:低损耗同轴振荡器,同调调谐器,输出力强缩短熔接时间,提高产量。 (3)安全性能;无论是突然遇到停电还是停气时,机器都是静止状态,不会突然上升或下降;提高工人操作安全问题。 (4)高速同调器;依产品的大小和物料厚度调节,能大大地降低必要之熔接时间,提高机器之生产量。 (5)防干扰装置;配置有频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置,将高频干扰降到更低。 (6)加固式机架;平稳耐用。 (7)加热功能;适用不同产品加工需要。 (8)进口配件;重要的配件均适用电子原件。 (9)左右推盘操作;适用于较大尺寸的塑料(塑胶)产品热合焊接或者封口。
2026-5-31 17:33:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 20:06:25|本帖共 4 字 回复
感谢您的专业解读!很权威很靠谱。
前天 23:37|本帖共 16 字 回复
