封箱机如何封出效果
发表于:2026-5-26 17:41:57 1653
       封箱机在对纸箱进行封箱时,会出现各种情况,这些情况统称为封箱不,下面艾讯就列举一些不的封箱情况以及解决办法,供大家参考。 1、纸箱的上盖对不齐。纸箱在进行封箱机时会出现上盖中缝对不齐的情况,这样封出来的箱子非常不美观。这种情况是由于导向轮太松造成的,用户只需要调节导向轮即可完成。 2、胶带有小尾巴。切胶带之后留有小尾巴,是因为胶带的尺寸宽于封箱机的切刀造成的,用户只需要更换相应的胶带即可解决这个问题。 3、胶带抚不平。胶带在贴到纸箱上之后有时会出现贴不平整的情况,出现这种情况多半是由于抚平胶带用的毛刷有损坏造成的,用户需要更换毛刷才能解决这个问题。 其实封箱机的问题都比较简单,也比较容易解决,用户只需要细心,问题都会迎刃而解。
收藏了
2026-5-27 09:36:19 回复
