生化污泥桨叶耙式真空干燥机
发表于:2026-5-26 16:09:50|本帖共 600 字 1029
       一.工艺条件(客户提供)
  1.物料:生化污泥
  2.粘性:基本无
  3.初水份:~80-85%
  4.终水份:~20%
  5.湿处理量:3000Kg/12h
  6. 加热温度:饱和蒸汽(0.5Mpa)
  7. 设备材质: 物料经过处304
  8. 安装: 室内
  9. 电源: 380V 50HZ
  10. 环境: 20℃ 760mmHg φ=60%
  二.工艺计算
  由于物料按每小时计算水份大、体积小,因此为兼顾物料水份蒸发量及体积,选取每批次投料2500-3000Kg,设备容积为5000升,拟选用ZBJ-5000桨叶耙式真空干燥机1台
  1. 每批湿投料量: 3000Kg
  2. 每批水分蒸发量: 2438Kg
  3. 每批干品产量: 562Kg
  4. 每批总热耗量:1612594Kcal
  5. 每批蒸汽耗量:2932Kg
  主要特点:
  1、本机采用夹层加热方式,传热面大,热效率高;
  2、本机设置搅拌,使物料在筒内形成续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度;
  3、本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
  4. 外部设置保温,减少热损耗。
  5. 用桨叶片替代耙齿,提高加热面积。
  三、技术参数:
  1.设备名称
  ZBJ-5000
  2.总容积(L)
  5000
  3.工作容积(L)
  2500-3000
  3.箱内尺寸(mm)
  φ1400×3200
  4.搅拌转速(rpm)
  5-12
  5.主机功率(kw)
  30(变频控制)
  6.真空泵(kw)
  22 (用户自备)
  7.筒内真空度(Mpa)
  -0.09~-0.1
  8.加热面积(平方)
  ~40
这种硬核内容在现在的信息流里确实不多见了。
2026-9-3 12:02:25|本帖共 21 字 回复
及时推送,减少决策盲区
2026-9-4 16:59:11|本帖共 11 字 回复
