磁翻板液位计的概述
发表于:2026-5-26 15:46:41|本帖共 794 字 3391
       磁翻板液位计 的概述: 该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高 密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。 磁翻板液位计 的零部件材料采用 1Cr18Ni9Ti 、 316L 、 0Cr18Ni9Ti 、 1Cr18Ni9Ti 衬 PTFE (聚四氟乙烯)、 PVC 、 PP 等材料及进口元件,具有优良的可靠性和抗腐蚀性能 技术参数 测量范围: 300~12000mm **度:指示 ±10mm 测量原理:浮力原理、磁耦合传感技术 测量介质:各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质 输出形式:现场显示、报警、变送器输出 工作压力: ≤6.3Mpa 介质温度: ≤450 ℃ 介质密度: ≥0.45g/cm3 介质粘度: ≤0.15pa·s 防爆等级: Exd Ⅱ BT6.ExiacT6 防护等级: IP66 材质:各种牌号不锈钢、 PVC 等 连接方式:法兰 DN20 、 DN25 (松套) 安装方式:侧装 · 高灵敏度 ( 避免面板花脸现象 ) 、宽视窗 ( 便于观看 ) 。 · 各种液体以及高温、高压、腐蚀性和易燃易爆介质液位的连续测量。 · 现场指示、信号远传 (4~20mA 或 HART) 、一机多能。 · 显示器以红色指示液位,直观、醒目。 · 测量范围大、全过程测量无盲区。 · 显示器与被测介质隔离,安全、可靠。 特点 · 高灵敏度 ( 避免面板花脸现象 ) 、宽视窗 ( 便于观看 ) 。 · 现场指示、信号远传 (4~20mA 或 HART) 、一机多能。 · 地下或半地下储罐液位测量尤为理想。 · 当罐内液面波动剧烈时,可加装放波管。 · 磁翻板液位计 的 其他特性与 UFZ-52 型相同 尊敬的客户: 本公司有浮球液位计、涡街流量计、雷达液位计产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
很有启发
2026-7-8 01:11:32|本帖共 4 字 回复
持续学习行业新知,不断完善自身专业知识体系
2026-10-23 00:33:46|本帖共 21 字 回复
