绝缘油中水分来源于何处?又以何种形态存在?
发表于:2026-5-26 14:29:52|本帖共 588 字 1657
       绝缘油中的水分主要来源于两个方面:一是外部侵入的水分,变压器等电力设备在制造
  过程中,绕组绝缘虽经真空干燥处理,但总难免还残有微量水分,特别是在安装、运输过程
  中,如保护措施不当,也会使绝缘再度受潮,一般新变压器内的水分含量往往可达绝缘纸重
  量的0.1%左右;在变压器运行过程中,由于油具有吸潮性,所以呼吸系统如漏进潮气也会
  通过油面渗人油内,油的吸潮性既随空气的相对湿度和油的增加而呈线性增长,又与油品的
  化学组成有关,油内芳香烃成分愈多,其吸潮性愈大,此外,油质老化后,其中的极性杂质
  将会增加,由此也会促使油的吸潮性迅速增大。二是绝缘油内部反应产生的水分,绝缘油在
  运行过程中由于内部汽化及热裂解作用而生成水分;在超温并有溶解氧存在的情况下,氧化
  作用加快,生成的水分也就较多。
  一般说来,变压器在正常工作状况下,由于上述两种来源而造成绝缘油及绝缘纸每年增
  加的水分约为其绝缘纸重量0.1%~0.3%
  侵入充油电力设备的水分,一般以溶解水分、乳化(悬浮)水分、游离水分及固体绝缘
  材料吸附水分四种形态存在。水分存在的形态,在一定条件下,可以相互转换,例如,溶解
  水因温度等条件变化而发生过饱和时,可以从油中凝析出来成为乳化水;而乳化水在长期静
  止状态下或在外力作用下可能聚合沉淀形成游离水;反之,游离水与所受外力搅动后会形成
  乳化状态;在较高的温度下,乳化水与游离水也可以部分汽化而溶解于油变成溶解水
2026-6-29 23:57:50|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 03:59:14|本帖共 4 字 回复
