单极电源开关|无锡市兴洲
发表于:2026-5-26 14:13:30 14
  一、单极电源开关产品简介:
  DK1-3D单极电源开关和SK1-3D双极电源开关,是一种由钮子开关,保险丝座等构成的组合式电源开关。本产品既可在电力、冶金、化工、轻纺等行业的自控仪表中作为电源开关使用;也可在各种电气和无线电设备中装置于额定电流不超过5A,额定电压不超过300V的交流或直流电路中,供电路转换用。
  本开关在过电流时能自动切断电源,保护仪表和电路中的元器件不致损坏。本开关还具有保险丝熔断报警指示功能,使用过程中,若工作电流过大,保险丝即熔断,红色发光二极管自动点燃,作出熔断报警指示,给使用 和维修带来很大方便。
  两用安装:
  1.导轨(卡接式)安装;
  2.同时可以螺纹安装。两用安装:
  1.导轨(卡接式)安装;
  2.同时可以螺纹安装。
  二、单极电源开关技术指标
  环境温度     -10~+40℃
  相对湿度     ≤80%
  额定电压     ≤300V(交流有效值或直流)
  额定电流     交流220V时≤5A
  直流24V时<10A
  抗电强度     1500V    3mA/1分
  (开关在“OFF"位置)
  绝缘电阻     ≥20MΩ
  (开关在“OFF"位置)
  具有开关特性
  具有保险丝熔断报警指示
  三、安装尺寸及外形尺寸
  DK1-3D单极开关       外形尺寸:长×宽×高
  120×27×80mm
  四、外接线图
  DK1-3D单极开关 交流220V产品接线端子接相线直流24V产品接线端子接“+”极
  单极电源开关与双极电源开关的区别
  1、控制线路不同:单极空开只控制火线,双极空开同时控制火线和零线。
  2、适用范围不同:单极空开一般适用于控制220V的照明回路,只能用于照明系统支路上;双极空开适用于带漏电保护220V的插座回路。单极空开作照明,空调回路控制开关;双极空开作总进户隔离开关。
  3、空气开关中单极控制线是1根线;双极是两根线,1根控制火线,1根控制零线。单极空开里面只有一个开关,双极空开里面有两个独立的开关,用手柄连起来同时合上或断开。
  4、单极空开只有一个进线端与出线端;双极空开内有漏电保护装置,有两个进线端与出线端。
  5、、零线要进双极空开。双极空开同时控制火线和零线,零线不进空开则双极空开无法起作用;零线不能进单极空开,否则容易发生事故。
