BECKHOFF倍福模块
EK1122 2 端口 EtherCAT 结可用于 EtherCAT 终端段的 EtherCAT 终端之间的任何所需位置,并支持配置 EtherCAT 星形拓扑。模块化 EtherCAT 星形集线器可以通过在一个工作站中使用多个 EK1122 单元来实现。
1、特殊功能:
- 连接技术:2 个 RJ45 插座
- 连接长度:最长 100 m
- 可用于配置 EtherCAT 星形拓扑
EK1122 有两个 RJ45 插座,可以连接带有 RJ45 连接器的以太网电缆,并建立到另一个 EtherCAT 段或单个 EtherCAT 设备的连接。EK1122 支持在运行期间耦合和分离 EtherCAT 段(热连接)。
快速、开放,是汽车行业的理想选择:EtherCAT 高速现场总线
EtherCAT 技术由倍福公司于 2003 年推出,并作为自动化技术的开放式标准。EtherCAT 具有性能出色、拓扑选择灵活、诊断功能全面及配置简单等特点,非常适合用于汽车制造应用。因此,球大的汽车制造商都已成为 EtherCAT 技术协会 (ETG) 的成员。
2、EtherCAT 的主要优势:
- 极快的循环时间,实现精确、高效的工艺流程
- 与所有设备过程全同步
- 市场上有大量支持 EtherCAT 技术的传感器和执行器
- 可灵活连接 CANopen、IO-Link、PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP?、Modbus/TCP、TSN 和 OPC 等其它现场总线系统
- EtherCAT P 单电缆解决方案可显著减少布线工作量
- 速度为 1 Gbit/s 或 10 Gbit/s 的 EtherCAT G 可显著提升性能
- 简化并加快软件开发
TwinCAT 3 自动化软件集成了所有开发和 Runtime 过程,并具有一个统一的开发环境,可以实现汽车制造领域中的所有控制任务。编程采用适合用户需求的方法,包括 IEC 61131-3、C/C++ 等高级语言以及 MATLAB? 和 Simulink?。Microsoft Visual Studio 被用作标准编程工作台,因为它不仅支持版本管理,还简化了团队协作。现成的软件模块可以简化工程工作,缩短开发和调试时间。作为一项新的创新成果,TwinCAT PLC++能够显著提升开发环境与 Runtime 性能。倍福始终如一地坚持自动化与 IT 技术深度融合的理念,并高度重视运用 DevOps(开发运维一体化)原则来实现持续集成和持续部署。
3、TwinCAT 的优势包括:
- 运动控制软件库和机器人运动学增补软件
- 通过 TwinCAT Scope 加快调试和维护速度
- 利用 TwinSAFE 简化安全功能的部署
TwinCAT IoT 支持通用的云通信协虚拟 PLC 助力实现资源节约和高效利用
依托基于 PC 的控制技术和 TwinCAT for Linux?,倍福成功拓展了更多样化的应用场景:借助容器技术,TwinCAT PLC Runtime 和 TwinCAT 功能可作为虚拟 PLC 运行。
在汽车制造领域,生产线往往需要快速换模与调整,以适配不同车型以及大规模批量生产的需求。虚拟 PLC 可以实现控制软件的集中自动更新和修改,有效减少了人工操作的环节,实现了资源节约。得益于在数据中心执行控制任务的能力,还能够更便捷地集成复杂的仿真和测试流程,而这些流程对于汽车生产过程中的质量控制而言至关重要。
