食品烘干杀菌机适宜流水作业
发表于:2026-5-26 13:41:37|本帖共 805 字 4007
       食品烘干杀菌机适宜流水作业 食品烘干杀菌机是采用不锈钢制作,灭菌温度、速度可根据工艺要求设定。食品烘干杀菌机工艺与传统工艺相比,具有低温杀菌、加工周期短、产品质量好、保待营养成分等优点。食品烘干杀菌机厂家生产的食品杀菌设备处理的食品的保质期可延长3-8倍,不破坏原有的营养成份、色泽、口感和天然风味。 谈到食品杀菌这个问题相信大多数人都会想到用杀菌设备来处理,也会有部份人直接想到食品烘干杀菌机。 随着工业的发展脚步,食品烘干杀菌机这一新工艺在药品和食品杀菌行业中取得了一定的地位。近几年,食品烘干杀菌机工艺已经逐渐深入广大厂家的应用当中,因为食品烘干杀菌机是根据用户对不同物料的加热、杀菌、保温、冷却的不同工艺要求,进行不同的工艺流程组合设计,满足工艺要求,具有各种安全保护措施和报警系统。同时,可根据用户要求,配置相应的高精度的自动化控制系统。 食品烘干杀菌机是一种批量、连续式生产的干燥设备,主要加热方式有电加热、蒸汽加热、热风加热。食品烘干杀菌机其主要原理是将物料均匀的平铺在网带上,网带采用12-60目的钢丝网带,由传动装置拖动在干燥机内往返移动,热风在物料间穿流而过,水蒸气从排湿孔中排出,从而达到干燥的目的,箱体长度由标准段组合而成,为了节约场地,可将食品烘干杀菌机制成多层式,常见的有二室三层、二室五层、长度6-40m,有效宽度0.6-3.0m。 它是常用的连续式干燥设备,食品烘干杀菌机可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适用于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。 食品烘干杀菌机特点: 1、食品烘干杀菌机投资小、干燥速度快、蒸发强度高. 2、食品烘干杀菌机效率高、产量大、产品质量好 3、标准化生产,食品烘干杀菌机可根据产量增加段数。 食品烘干杀菌机是利用钢网作为传输带运载物料进行连续烘干的干燥设备,食品烘干杀菌机适宜流水作业。
评论列表(5)
2026-6-12 08:04:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-14 22:25:58|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 13:41:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 14:57:03|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-24 17:05:07|本帖共 2 字 回复
