总磷测定仪如何测定废水的方法其实非常简单,测试总磷模块有两部分,部分是高温化学消解模块,用来加热消解样品,第二部分是分析模块,用来测试磷酸盐浓度,下面就详细给大家说明。
总磷测定仪测定废水中总磷
在水体中,有机氮和无机氮化物含量增加,消耗溶解氧,使水体质量恶化。磷类物质含量过量造成澡类过度繁殖,使水质透明度降低,水质变坏。因此,总氮、总磷是衡量水质的重要指标。而总磷测定仪就是一款专门用于总磷的测定的神器。液晶显示,浓度直读,消解比色一体,内置曲线,定时提醒,自动矫正,微型打印机,RS232/USB/红外传输,专用冷却架,半自动加液器。总磷测定仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的总磷浓度检测,以便控制水的总磷达到规定的水质标准。
总磷测定仪运用消解管密闭消解,以过硫酸钾为氧化剂,在125℃条件下,将样品中的含磷化合物全部转化为磷酸根,再在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑氧钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原,变成蓝色的络合物,总磷测定仪利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示总磷含量。
总磷测定仪可以准确测定废水中总磷;内存多条标准曲线可自行修定并保存;总磷测定仪无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线;总磷测定仪可精确存储多组数据详细信息(测定时间、参数、数值);可打印当前数据和所有存储历史数据;向 PC 机传输当前数据和所有存储的历史数据。 |
